주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 17 9710 SSD Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two 3 mm screws (four total) from each of the copper plates using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the SSD card underneath each plate.
    • There may be two slots for SSD cards, but only one card. You can install another card for storage customizability in the laptop.
결승점
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Abigail Matos
회원 가입일: 03/28/22
308 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 1,912
