주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the cover panel on the side of the computer by pulling out the latch on the back panel and pulling the panel downwards towards the ground.
  2. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The hard drive is located the top-center area of the computer.
    • Carefully disconnect the data and power cables from the hard drive.
  3. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the tabs on both sides of the hard drive bracket towards each other and slide the hard drive up and out of the hard drive bay.
  4. Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 720 H2C Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the four 5mm screws on both sides of the hard drive using the Phillips #1 screwdriver and then remove the hard drive from the case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
G B
회원 가입일: 04/17/13
67 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 15
전체 시간: 1,759
