주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement
  1. Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Removing Dell XPS 720 H2C Cover Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the cover panel on the side of the computer by pulling out the latch on the back panel and pulling the panel downwards towards the ground.
  2. Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Memory Modules: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Memory Modules: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement, Memory Modules: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The memory modules are located directly above the XPS processor and are attached to the motherboard.
    • There are notches securing the memory modules onto the motherboard.
    • Push down and outward on the both notches to release each memory module from the motherboard.
  3. Dell XPS 720 H2C Memory Modules Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove each memory module from its slot.
    • If you are reseating the memory modules, this is the time to clean them and make sure there isn't any dust build up on the surface.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexis Cervantes
회원 가입일: 04/21/13
279 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 4-16, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-16, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G16
3 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 1,277
