주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS 7590 SSD 교체
조회수: 4.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
23
지난 30일:
100
전체 시간:
4,553
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 10 - 20 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Dell XPS 7590 SSD 교체, 노트북 뒤집기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기를 반대 방향으로 뒤집으세요.
      • 기기 색상이 검은색인 것은 스킨 때문이니 혼동하지 마세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS 7590 SSD 교체, 톡스 T5 나사 10개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 7590 SSD 교체, 톡스 T5 나사 10개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 7590 SSD 교체, 톡스 T5 나사 10개 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T5 톡스 드라이버를 잡고 10개의 톡스 나사를 찾으세요.
      • 나사가 마모되지 않도록 T5 드라이버가 맞는지 확인하세요. 나사가 매우 잘 빠지지 않을 수 있습니다.
      • 나사가 더 있으니 주의하세요. 아직 기기를 열려고 시도하지 마세요!
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS 7590 SSD 교체, 플랩 나사 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 뒷면의 플랩을 여세요
      • 제거해야 할 나사가 두 개 있습니다. 필립스 0 스크루드라이버를 사용하세요
      댓글 쓰기
    4. Dell XPS 7590 SSD 교체, 백플레이트 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백플레이트는 열기 어려울 수 있습니다
      • 부드러운 여는 도구를 사용하면 노트북을 더 쉽게 열 수 있습니다
      • 도구를 너무 깊이 넣지 마세요. 메인보드가 파손될 수 있습니다
      • 이제 백플레이트를 분리할 수 있을 것입니다
      댓글 쓰기
    5. Dell XPS 7590 SSD 교체, 배터리 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 7590 SSD 교체, 배터리 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 7590 SSD 교체, 배터리 연결 해제: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드에 연결된 배터리 커넥터를 찾으세요
      • 다른 작업을 시작하기 전에 배터리 연결을 해제하세요
      • 지렛대 도구(pry tool)를 사용하면 더 쉽게 작업할 수 있습니다
      댓글 쓰기
    6. Dell XPS 7590 SSD 교체, SSD 찾기 및 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS 7590 SSD 교체, SSD 찾기 및 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS 7590 SSD 교체, SSD 찾기 및 제거: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인보드에서 SSD를 찾으세요.
      • Phillips #0 드라이버를 사용하여 SSD의 나사를 푸세요.
      • SSD를 소켓에서 밀어 꺼내세요.
      • SSD를 필요 이상으로 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      • 재조립 시 SSD의 홈이 소켓의 홈과 일치하는지 확인하세요. 금색 접점을 손가락으로 만지지 마세요.
      • 배터리를 다시 연결하고 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Max Lembke
회원 가입일: 09/14/19
951 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 23
지난 30일: 100
전체 시간: 4,553
