주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS 9720 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove back cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew 8 T5 screws. Use an opening tool to pop open the plastic tabs holding the aluminum and carbon fiber shells together.
  2. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Disconnect battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert finger into plastic loop and pull firmly away from motherboard.
  3. Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS 9720 Fan Replacement, Remove fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently unplug the fan connector.
    • Remove the two PH1 (red) and single PH00 (blue) screws.
    • The fan may now be lifted from the chassis. Reverse these steps to install the new fan.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sebastien Bolle
회원 가입일: 09/12/15
350 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 455
