주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
  5. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 3.0mm Phillips #1 screws securing the hard drive casing.
  6. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the hard drive away from the computer, slowly and carefully.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kai Kapossy
회원 가입일: 03/24/19
676 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 30
지난 30일: 35
전체 시간: 1,076
