주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop.
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the slide lock and pull out the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew all of the screws on the underside of the computer that hold the cooling module cover in place and remove the cover.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place.
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The inside should look like this after the bracket and module are removed:
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Brian Dougenik
회원 가입일: 03/20/17
322 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 292
