주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the laptop.
  2. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the slide lock and pull out the battery.
  3. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • loosen the two screws that secure the hard drive cover.
    • The screws won’t come out fully. Once you feel like the door is loose enough, it should come right off.
  4. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the old HDD from the casing. This is done by simply sliding it out.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Travis Morazzini
회원 가입일: 03/20/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 1,150
