주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 뒤집어 배터리가 사용자를 향하게 하세요.
      • 컴퓨터의 전원을 끄고 충전 케이블을 컴퓨터에서 분리하세요.
      • 충전 케이블을 뽑지 않으면 전기 충격이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 잠금 해제하려면 스위치를 오른쪽으로 끝까지 미세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 양손을 사용하여 배터리를 잡고 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 고정하고 있는 3.5mm 필립스 #1 나사 4개를 제거하세요.
      • 3.5mm 필립스 #1 나사 4개
      댓글 쓰기
    2. Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 당김 탭을 사용하여 하드 드라이브를 부드럽게 당겨 빼내세요. 당김 탭을 이용하면 하드 드라이브를 원활하게 꺼낼 수 있는 충분한 지렛대 힘을 얻을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체, 플라스틱 케이싱 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell XPS M1530 하드 드라이브 교체, 플라스틱 케이싱 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 케이싱 양쪽에 있는 3.5mm 필립스 #1 나사 2개를 모두 제거하세요.
      • 케이싱 반대편에 두 번째 나사가 있습니다.
      • 그런 다음 드라이브를 케이싱에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Tyler Scholz
회원 가입일: 01/22/15
479 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 2,604
