이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Unscrew the two 4.7mm Phillips #1 screws on the bottom panel of the laptop.
Two 4.7mm Philips #1 screws
Remove the single 3.9mm Phillips #1 screw in the upper right corner of the wireless card.
One 3.9mm Phillips #1 screw
Use a spudger to carefully disconnect the antenna cables from the card by prying them straight up off the board.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
