주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell XPS M1730 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell XPS M1730 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Push the sliding button near the battery compartment.
  2. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
  3. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Lift and remove the battery.
  4. Dell XPS M1730 RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two M2x3mm screws from the center panel on the back of computer with a Phillips #0 screwdriver head.
  5. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool to pull up and remove the center panel.
  6. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Pull the two clips on either side of the memory sticks.
  7. Dell XPS M1730 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Slide the memory sticks out of their clips.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashley Hoffman
회원 가입일: 02/13/18
291 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 427
