주요 콘텐츠로 건너뛰기
Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835
필요한 것
  1. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835, Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entferne die Tropfschale, damit mehr Platz für die Entnahme des Siebes vorhanden ist.
  2. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Klappe die Milchaufschaumdüse nach außen.
  3. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Löse die Schlitzschraube.
  4. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Entnehme den Duschsieb.
  5. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Entferne vorsichtig die Brühkopfdichtung.
  6. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hier sehen wir den entnommenen Duschsieb inklusive Duschenhalterung, Brühkopfdichtung, Hohlschraube, Feder und Ventil
    • Entnehme zuerst den Ventilstift
  7. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Nun kannst du die Feder aus der Hohlschraube entfernen.
  8. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Duschenhalterung kann nun einfach von der Siebdusche separiert werden.
  9. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Im Anschluss daran, bleibt nur noch die Siebdusche und Hohlschraube übrig.
  10. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Alle Einzelteile können nun gereinigt werden.
    • Wir empfehlen ebenfalls die Fassung in der Maschine zu säubern.
    • Danach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um das Gerät wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
    • Nun steht dem Fluss des direkt gehandelten Kaffees nichts mehr im Wege!
결론
Reinige nun die Einzelteile und arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Regis Funke
회원 가입일: 04/04/16
162 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 29
지난 30일: 138
전체 시간: 14,862
