소개
Een... Drie... G... Drie... weer G... S!...Vier... weer vier!...En nog een S!....Vijf!...S!...Vijf?!...C!
Gelukkig zit Apple in de technologie-branche en niet in het onderwijs. We kunnen ons alleen maar voorstellen hoe verward basisschoolkinderen zouden zijn als ze hun ABC's en 123's in Cupertino werder onderwezen.
Alle gekke nomenclatuur op een stokje, we waren een beetje angstig om in dit nieuwste stukje telefoonfruit te bijten. Zo angstig zelfs, dat we iemand van ons team naar het land down-under hebben gestuurd.
Vergezel ons bij het uit elkaar trekken van deze nieuwste iPhone en, als je klaar bent met wat je aan het doen bent, doe dan wat wij deden en neem ook een kijkje in de iPhone 5c!
Check ons in ieder geval op Instagram voor mooie kiekjes, op Twitter voor de fijne tweets en op Facebook als je graag vrienden met ons zou willen zijn.
필요한 것
동영상 개요
이 단계에 사용된 도구:Pro Tech Toolkit$74.95
Een iPhone-release betekent altijd weer een reisje in de toekomst—het iFixit-demontageteam reisde 17 uur vooruit om zeker te stellen dat het de iPhone 5s als een van de eersten zou hebben.
We willen hier ook een dikke shoutout doen naar onze goede vrienden van MacFixit Australië, wiens kantoor in Melbourne we mochten gebruiken voor deze demontage. Zij verzamelen Mac- en iPhone accessoires en upgrades en gebruiken ook onze iFixit-toolkits!
Om succes te garanderen, hebben we de beste linguïsten geraadpleegd om zeker te weten dat de 5s op z'n kop nog steeds de 5s is.
Over toolkits gesproken, voor deze demontage zullen iFixit's gloednieuw Pro Tech schroevendraaierset gebruiken!
Laten we, terwijl we ons klaarmaken voor de interessante binnenkant van de 5s, alvast kijken wat de specs zijn:
Apple A7 processor met 64-bit architectuur
M7 motion co-processor
16, 32 of 64 GB aan opslag
4-inch retinascherm met 326 ppi
8 MP iSight-camera (met grotere 1.5µ pixels) en een 1.2 MP FaceTime-camera
In de thuisknop ingebouwde vingerafdruk identiteitssensor
Verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: space grijs, zilver en goud (of, zoals wij ze noemen, niet-alle-kleuren-uit-het-heelal, tweede plaats medaille, en bling!).
이 단계에 사용된 도구:Essential Electronics Toolkit$29.95
Apple blijft de trend voortzetten om iPhone-gebruikers buiten te houden met het gebruik van pentalobe schroeven. Gelukkig hadden wij ons daar al op voorbereid. We trekken onze iPhone 5 bevrijdingskit tevoorschijn en, niet geheel tot onze verbazing, werkt die perfect!
Helaas zijn we minder goed voorbereid wat betreft onze kleurenafdeling, aangezien we enkel zilveren en zwarte vervangende Phillips schroeven hebben.
We zijn momenteel hard aan het lobby'en bij onze productontwerpers om ze 14k gouden vervangende schroeven te laten maken. Ze zullen $50 per stuk zijn en bij de eerste keer dat je ze los probeert te schroeven, gestript worden, en dus perfect zijn voor de iPhone. Houd het nieuws in de gaten.
Nu we onze iPhone 5s voldoende bevrijd hebben, doet het ons denken aan nog een dergelijke polka-gepunte iPhone-demontage die jullie in de toekomst zullen gaan zien...
We zijn klaar met schroeven voor nu; tijd om deze unit open te maken! Net als vorig jaar maken we gebruik van de zuignap om de schermmodule van de achterste behuizing te verlossen.
Anders dan vorig jaar, maken we deze keer gebruik van wat gespudger hier en daar, voor het geval dat...
이 단계에 사용된 도구:Spudger$3.99
Onze ge-spudger betaalt zich uit. Aan de onderkant van de telefoon verbindt een kabel de Touch ID-sensor in de thuisknop met de Lightning-poortmodule.
We overleven de eerste "booby trap" en ontkoppelen, met behulp van de spudger, de Touch ID-kabelaansluiting.
Daar is 'ie, onze eerste blik op de binnenkant van de 5s. Vergeleken met de iPhone 5, zien we slechts een klein aantal verschillen, waarvan de grootste het gebrek aan kleefstrips met treklipjes onder de batterij is.
이 단계에 사용된 도구:Marlin Screwdriver Set - 5 Standard Precision Screwdrivers$19.99
Met onze favoriete schroevendraaierset verwijderen we eerst een aantal metalen covers over de aansluitingen om vervolgens de epische strijd om de batterij aan te gaan.
De ontbrekende treklip onder de batterij, hoewel deze onschuldig lijkt, geeft aan dat ons een veel groter probleem staat te wachten betreffende batterijreparaties: lijm..
Wellicht staat de "s" in 5s voor "stuck", als in "deze batterij is volledig vastgezet met lijm," of "wij hopen dat je niet van plan was ooit je batterij te vervangen—want deze zal voor eeuwig vastzitten."
Hoewel we het bijzonder op prijs zouden stellen als we de batterij konden verwijderen met minder of geen tools, zoals we zagen in andere telefoons, moeten we het in deze telefoon doen met onze iOpener om de batterij te verwijderen.
Holy kleefmiddel! Het blijkt dat Apple de minimale hoeveelheid lijm in de iPhone 5 heeft ingeruild voor twee enorme witte rijbanen aan kleedstrips die de batterij van de 5s(tuck) op z'n plek houden.
Update: Veel mensen hebben ons gewezen op de "afpelbaarheid" van de kleefstrips. We hebben, om de reparatiehandleidingen te kunnen maken, heel wat meer iPhone's in ons bezit gekregen en we zullen daarom ook de repareerbaarheidsscore aanpassen (waar nodig) bij het onderzoeken van verschillende reparaties!
De 5s claimt 10 uur aan 3G-praattijd, maar er gaan rumoeren de ronde over het feit dat iOS 7 veel van die batterijcapaciteit opeist.
De goud-afdeling van Desay Battery Co., Ltd in Huizhou, China levert ons een batterij met een vermogen van 5.92Wh bij een voltage van 3.8V en met 1560 mAh. Ter vergelijking:
iPhone 5: 3.8 V - 1440 mAh - 5.45 Wh. Praattijd: tot 8 uur met 3G. Standby-tijd: tot 225 uur.
Samsung Galaxy S4: 3.8 V - 2600 mAh - 9.88 Wh. Praattijd: tot 7 uur. Standby-tijd: tot 300 uur.
Motorola Moto X: 3.8 V - 2200 mAh - 8.4 Wh. 24 uur aan "divers gebruik."
Nu de batterij veilig is verwijderd, richten we onze aandacht op de volgende stap van onze demontagereis: het verwijderen van de (onveranderde) 326 ppi Retina-schermmodule.
Wat geduw en getrek met de spudger om de FaceTime-camera, digitizer en LCD-kabels los te koppelen en, hoppa, het scherm is los.
Vervolgens trekken we ook de thuisknop en Touch ID, Apple's nieuwe vingerafdrukscanner, uit de telefoon. Hoe werkt dat ding eigenlijk?
Eigenlijk is de vingerafdruksensor vooral een CMOS-chip, wat weer een verzameling van kleine condensatoren is die een afbeelding van alle richels op je vinger maakt.
Deze sensortechnologie, ontwikkeld door AuthenTec en een jaar geleden gekocht door Apple, verzamelt je vingerafdrukken, naar verluidt, lokaal. Dit betekent dat deze data niet de volledige reis terug naar Cupertino maakt.
We maken ons zorgen over hoe goed de saffieren kristal over de sensor deze kan beschermen tegen aftakeling over de tijd heen, wat gebeurt bij de meeste CMOS-vingerafdruksensoren. Als dat namelijk niet het geval is, is het niet meer dan een tikkende tijdbom, net als die vastgelijmde batterij.
We halen de cover over de iSight-camera weg.
De achterkant van de iSight-camera is gemarkeerd met DNL333 41WGRF 4W61W.
Volgens onze goede vriend Jim Morrison, Vice President van de Technology Analyis Group bij Chipworks, "komen de DNL-labels overeen met de cameramodules in de Sony IMX145 die we ook in de iPhone 4s en iPhone 5 zagen. De labels aan de zijkant van de module zijn anders, maar de insiders in onze industrie menen dat dit opnieuw van Sony komt."
De onderkant van de camera is gemarkeerd met AW32 65BD 4511 b763.
Voor diegenen die de stappen van de handleidingen tellen en deze vergelijken met die van vorig jaar: volgens ons lopen we vrijwel gelijk.
De 5s is een goed voorbeeld van Apple's iteratief design; aangezien het wat gestroomlijnder en geoptimaliseerde kenmerken vertoont in de interne constructie.
Gelukkig zijn de vreemde antenne-interconnectkabels ook verdwenen, wat betekent dat er een ding minder is dat kapot kan gaan of per ongeluk ontkoppeld kan worden.
Het lijkt erop dat we een Murata 339S0205 Wi-Fi module (volgens Chipworks, gebaseerd op de Broadcom BCM4334) hebben gevonden.
We vergelijken onze 16 en 64 GB modellen:
Het lijkt erop dat de Murata IC hetzelfde is in beide iPhone 5's.
Het design van beide logic boards mag dan identiek zijn, maar de lichte verschillen in de labels (namelijk, 94V-0 op de meest rechts, welke niet op de meest linkse staat) kunnen aangeven dat Apple de logic boards van de 5s op verschillende locaties produceert.
Vertaling hier toevoegen
Apple A7 APL0698 SoC (gebaseerd op de post van MacRumors, de labels F8164A1PD geven aan dat de RAM waarschijnlijk 1 GB is)
Qualcomm MDM9615M LTE modem
Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS transceiver
Bij het zoeken voor de langverwachte M7 coprocessor beginnen we ons toch wel af te vragen of het wel daadwerkelijk een losse IC is, of dat deze, maar haar toegevoegde functionaliteit, is ingebouwd in de A7.
Update: de M7 is gevonden!
Onze A7 is geproduceerd in juli.
Het is tijd om de "new kid on the block" aan een inspectie te onderwerpen, en we moeten zeggen dat deze net zo "fly" is als de A7. Samen met de vingerafdruksensor is de A7 een van de belangrijkste redenen voor consumenten om de 5s boven de 5c te verkiezen.
De A7 wordt geadverteerd als twee keer zo veel vermogend (qua performance) als de A6-processor van de 5's (en 5c's).
Om te zien wie de chip heeft gemaakt, moeten we wel nog even wachten tot we in de chip kunnen kijken.
De onderste onderdelen in de 5s lijken erg veel op die van de 5, alhoewel deze versie van de speakermodule er iets makkelijker uitkomt dan de vorige keer.
Met de speakermodule eruit komt ook de modulde met de hoofdtelefoonjack/microfoon/Lightning-aansluiting er makkelijker uit.
Zoals bij de vorige generaties, zul je een aantal componenten tegelijkertijd moeten vervangen, aangezien het design niet modulair is.
Repareerbaarheidsscore van de iPhone 5s: 6 van de 10 punten (10 is het gemakkelijkst te repareren)
Net zoals in de iPhone 5 vormt de schermmodule het eerste onderdeel dat eruit komt, wat schermreparaties vergemakkelijkt.
De batterij is ook nog steeds vrij gemakkelijk te bereiken, zelfs al is deze niet bedoeld om "door de gebruiker te worden vervangen."
De kabel van de vingerafdruksensor kan gemakkelijk uit het contact worden getrokken als je niet voorzichtig bent bij het openen van de telefoon.
De iPhone 5s maakt nog steeds gebruik van Pentalobe schroeven aan de buitenkant, wat het lastiger maakt om de telefoon te openen.
Het voorste glaspaneel, de digitizer en de LCD vormen samen één onderdeel, wat een mogelijke reparatie veel duurder maakt.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Thomas Keulemans님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 63개
Good Morning or Good Night All........Any hint yet of the Mfg of the 5S Gyroscope Accelerometer?
Yeah, anyone knows?
They forgot to peel the black sticker between the connectors, pretty sure it's beneath it
Tom Chai -
Hi, if you could remove the lens cover of the flash LED to expose the internal Flash LED component, it will be perfect.
