주요 콘텐츠로 건너뛰기
해당 분해도는 작업 중 입니다 – 최신 변경 사항을 보려면 주기적으로 다시 로드 하십시오!
  1. El primer paso es retirar los 5 tornillos de la parte trasera del control. El primer paso es retirar los 5 tornillos de la parte trasera del control. El primer paso es retirar los 5 tornillos de la parte trasera del control.
    • El primer paso es retirar los 5 tornillos de la parte trasera del control.
  2. Después de que retires los 5 tornillos de la parte de atras del control, tendrás que jalar con cuidado los dos lados del control para abrirlo. Después de que retires los 5 tornillos de la parte de atras del control, tendrás que jalar con cuidado los dos lados del control para abrirlo.
    • Después de que retires los 5 tornillos de la parte de atras del control, tendrás que jalar con cuidado los dos lados del control para abrirlo.
  3. Ahora tendrás que retirar la batería, se cuidadoso, si rompes la batería, el control no funcionara. Ahora tendrás que retirar la batería, se cuidadoso, si rompes la batería, el control no funcionara.
    • Ahora tendrás que retirar la batería, se cuidadoso, si rompes la batería, el control no funcionara.
  4. Hay does tornillos y vas a retirar uno de arriba y uno de abajo.
    • Hay does tornillos y vas a retirar uno de arriba y uno de abajo.
  5. Ahora puedes quitar los palos analógicos. (Puedes poner de nuevo los palos).
    • Ahora puedes quitar los palos analógicos.
    • (Puedes poner de nuevo los palos).
  6. Después vas a poder retirar los componentes que quedan. Después vas a poder retirar los componentes que quedan.
    • Después vas a poder retirar los componentes que quedan.
  7. Ahora tendrás todos los componentes de tu control DualShock 3 del PS3. Para volver a ensamblar tu control, sigue estos pasos en orden inverso.
    • Ahora tendrás todos los componentes de tu control DualShock 3 del PS3. Para volver a ensamblar tu control, sigue estos pasos en orden inverso.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
55%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Diego Figueroa
회원 가입일: 2016년 11월 07일
223 평판
안내서 1개 작성함
Thanks for the contribution. This seems to be a Chinese fake model though. None of the board features look neither VX model. No white plastic frame, battery not grey, and SONY logo on the front "seems" to be not aligned, hence the fake model. So many Amazon and Ebay fakes at $20-$30 bearing the SONY registered trademarks, its become a plague. "P2" controllers and fake DS3's are identical, other than the logos. One must be careful and ask for pictures of the exact controller being sold, and if possible board model. If no returns, stay away.
http://www.psdevwiki.com/ps3/DualShock_3
DualshockUser - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 23
30일 전: 77
전체 시간: 5,745
