소개
Han pasado dos años desde la última aparición del Mac Mini en la mesa de desmontaje de iFixit, pero una versión revisada recientemente se une a la alinea de Apple esta semana. ¿Es esto realmente una actualización del mini o simplemente una mini actualización? Estén atentos para descubrir lo que dos años de innovación tienen que decir por sí mismos:
Es el momento de desmontar la Mac mini.
Siguenos en Facebook, Instagram, or Twitter for the latest teardown news.
필요한 것
동영상 개요
La "asequible fuente energética" de Apple ofrece una gama de configuraciones de hardware (pero ninguna opción de color dorado, por lo que no se puede configurar para él). El interior de nuestra unidad incluye:
Intel Core i5 de doble núcleo a 1,4 GHz (Turbo Boost de hasta 2,7 GHz) con 3 MB de caché L3
4 GB de memoria LPDDR3 de 1600 MHz
500 GB Hard Drive
Gráficos Intel HD 5000
Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
OS X Yosemite
Atrás quedaron los prácticos espacios e indicadores para el pulgar. ¡Este mini no parece tener una cubierta inferior giratoria!
Con un movimiento de nuestra herramienta de apertura de plástico se abre esta tapa (inferior).
¡Eso estuvo bien! Pero ahora nos topamos con algo nuevo: una placa sólida donde antes había un práctico acceso a la RAM y al ventilador.
Estamos empezando a sentir que cambiaron la cerradura de nuestro apartamento y no nos dieron las llaves nuevas ...
Es hora de derribar la puerta y ver qué ha cambiado por dentro. La cubierta inferior de plástico encaja en tres tornillos: tres tornillos de seguridad TR6 Torx. ¿En serio? Maleducado.
Este es el tornillo Torx Security más pequeño que jamás hayamos visto; nuestros kits se reducen a T7 Security, por lo que le pedimos a nuestro equipo de diseño de herramientas que improvisara.
Gracias Apple.
Después de un poco de trabajo, más de lo que esperábamos, podemos quitar la antena Wi-Fi / placa protectora de su sitio.
Desafortunadamente, todavía no estamos libres en casa. Un extremo del cable de la antena Wi-Fi está sujeto firmemente a la placa, mientras que el otro extremo está atornillado a la placa lógica.
Al retirarlo, el ventilador parece idéntico al del modelo anterior, pero no nos apresuremos a juzgar un ventilador por su cubierta.
Cojinete hidráulico avanzado (AHB)
Mmm. Interesante. ¿Qué es exactamente el cojinete hidráulico avanzado? Vamos a averiguarlo. Según Asia Vital Components:
AHB "consta de un eje de acero pulido, un cojinete sinterizado y un lubricante fluido". En este sistema, "no hay contacto entre el eje y el rodamiento" y, por lo tanto, "la carga del rodamiento es soportada únicamente por una película de lubricante fluido".
La tarjeta AirPort se desmonta después de quitar un tornillo y desconectar dos antenas más de sus enchufes.
Echemos un vistazo a los circuitos integrados que se encuentran en la tarjeta AirPort:
Transceptor Gigabit Broadcom BCM4360KML1G 5G WiFi 3-Stream 802.11ac
Módulo interfaz WLAN de doble banda 802.11a/b/g/n/ac Skyworks SE5516
RF Micro RFFM4293 2.5 GHz FEMS y RFFM4591 5 GHz FEMS
Broadcom BCM20702 Solución HCI Bluetooth 4.0 en un chip con soporte para Bluetooth de baja potencia
이 단계에 사용된 도구:Mac mini Logic Board Removal Tool
Utilizando nuestra práctica herramienta de extracción de placa lógica Mac miniaccionada manualmente, quitamos cómodamente la bonita placa lógica de nuestro Mac mini.
Si bien los Mac minis anteriores han presentado dos puertos SATA, lo que permite a los usuarios actualizar su modelo base con un disco duro adicional, este año solo obtenemos uno.
Sin embargo, este zócalo vacío de aquí bien puede ser un lugar para un cable PCIe, lo que permite la instalación de un SSD blade.
Fieles a nuestra palabra, abrimos un Mac mini equipado con una unidad Fusion y parece que nuestras sospechas eran ciertas.
El conector vacío ahora está ocupado, con un cable PCIe, pegado a la parte superior de la bandeja del disco duro.
El SSD coincide con el que encontramos en el MacBook Air 13 "Mid 2013 con los mismos chips:
Controlador flash Samsung S4LN053X01-8030 (ARM)
8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0Almacenamiento flash de 16 GB
Samsung K4P2G324ED 512 MB RAM
Echemos un vistazo a los componentes de la placa base;
Samsung K4E8E304EE-EGCE 8 Gb LPDDR3 DRAM (8 Gb x 4 = 32 Gb = 4 GB)
Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Codec (un campeón que regresa de un grupo de productos recientes de Apple incluyendo el Macbook Air de mediados de 2013 y Mac Pro)
Controlador Broadcom Ethernet PCIe BCM57766A1KMLG con Lector de tarjetas SD3.0 y ASF 2.0
Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Delta Electronics LFE8904C-F Discrete LAN Filter
NXP 6142F and NXP PCA9501BS 8-bit I/O Expander
Conatinuación de los componentes:
Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMYSystem Management Bus (SMBus) Sensor de Temperatura
Cypress Semiconductor CY7C63833 LTXC enCoRe II Low Speed USB Controlador de periféricos
Texas Instruments TPS51916 DDR3 Memory Power Solution Synchronous Buck Controller
Texas Instruments 58873D Synchronous Buck NexFET Power Block MOSFET Pair
Los componentes de la otra parte:
Procesador Intel Core i5-4260U con Intel HD Graphics 5000
MicrocontroladorTexas Instruments/Stellaris LM4FS1EH
Repetidor de limpieza de fluctuación HDMI Parade PS8401A
Flash serie Macronix MX25L6406E 64 Mb CMOS
Intersil 958 26AHRZ M419VL
Tenemos la (fuente) de alimentación en la punta de nuestros dedos. Es una extracción fácil, incluso si tardó tiempo llegar aquí.
Nos apresuramos un poco antes de darnos cuenta de que es el mismo que el modelo de 2012 ... que a su vez era el mismo que la edición de 2011.
Antes de irnos, saquemos la bandeja del disco duro y echemos un vistazo a la unidad de disco con la que vino cargado nuestro mini.
Escondido debajo de la bandeja: un disco duro HGST de 500 GB, 5400 RPM, de 2,5 "de ancho y 7 mm de grosor.
Y en la parte superior de la bandeja, un punto de montaje prometedor para un SSD PCIe de estilo blade, presumiblemente lo que encontraremos en un Mac mini equipado con Fusion Drive.
Reparabilidad Mac mini a finales de 2014: 6 de 10 (siendo 10 el más fácil de reparar).
No hay pegamento en ninguna parte del interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
Con las herramientas adecuadas, el desmontaje es bastante sencillo.
Los tornillos de seguridad T6 Torx están diseñados para bloquear el acceso a su mini y dificultar la limpieza del ventilador o el reemplazo del disco duro.
La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
La RAM ahora también está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 65개
Is there an obvious size or accessibility issue that forced them into soldering the RAM down? I know Apple is all about sleek and slim, but was this necessary? 8GB isn't bad for a small workstation, but you can't ever have too much RAM. The option for the future would have been nice.
I think Apple was going for the simplest solution with the least amount of connections that could become loose. With the security screws, Apple obviously doesn't want anyone inside even though it appears to be easy to replace the hard drive, power supply, and fan. I see this as a commodity item where you replace instead of repair. I know that doesn't fit the mold of iFixit but at least they didn't glue it shut. If this model becomes the replacement for server farms, I would like to know how many Mac mini's are actually repaired when they fail and how many are simply replaced with new ones and fired back up (old ones either repaired or tossed).
plink53 -
Will iFixit be tearing down one of the higher spec mini models? I'm curious whether they have a secondary SATA connection and how replaceable are their SSDs.
I'm usually positive about new products but totally bummed about the Mac Mini line. I recently upgraded the ram on my Quad Core i7 Server to an undocumented 16GB, just by onscrewing the base and slipping 'em in. Felt great and made her run a lot more smoothly. Now I better take good care of her, because there'll be no more Quad Cores and no more user-upgradeable memory. And Apple couldn't give a shrimp. :-(
