소개
Es esa época del año nuevamente: el MacBook Air ha salido de la hibernación con algunas especificaciones nuevas para la primavera.
En el evento "Spring Forward" del lunes, Apple nos prometió CPU Broadwell de próxima generación con gráficos actualizados, Thunderbolt 2 y una memoria flash más rápida. Únase a nosotros mientras abrimos el capó para confirmar y ver si algo ha cambiado en estos últimos once meses.
'El MacBook Air de 11 "también se actualizó, por lo que estamos en un servicio de desmontaje doble. [Guía | 38268 | Echa un vistazo al 11" Air aquí | new_window = true].'
Sé el primero en reservar y recibe las noticias siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook!
필요한 것
¿Puedes olerlo? Hay silicio fresco en el aire. El MacBook Air 13 "de principios de 2015 contiene:
Procesador Intel Core i5 de doble núcleo de quinta generación con Intel HD Graphics 6000
Almacenamiento flash de 128 GB (configurable a 512 GB)
RAM LPDDR3 de 4 GB, configurable a 8 GB (pero no actualizable)
Pantalla de 13,3 "1440x900 píxeles (~ 128 ppp)
Conectividad Wi-Fi 802.11ac
Thunderbolt 2
Micrófono dual
Este nuevo Air de 13 "mantiene su número de modelo tradicional, A1466. Para identificarlo, necesitará su número de serie, EMC (2925) o año de modelo (2015).
El lado derecho está equipado con una ranura para tarjetas SDXC, un puerto USB 3.0 y un puerto Thunderbolt 2 (¡todo nuevo!). Como antes, el extremo opuesto aloja el puerto de alimentación MagSafe 2, el conector de audio y otro puerto USB 3.0. También se incluyen micrófono dual, diseñado para disminuir el ruido de fondo.
Ahh, el viejo némesis Pentalobe.
Vemos que Apple no ha cambiado sus rayas: el pentalobe clásico mantiene este Air sellado frente al fijador común.
Afortunadamente, tenemos la herramienta útil para estas ocasiones. Y ... ¡estamos dentro!
A continuación, nuestra función Air favorita: extracción de la batería. Gracias a este ordenado marco de plástico, la batería se sujeta con cinco tornillos y sin adhesivo: fácil para los que lo fijan y fácil para los recicladores.
Las especificaciones de la batería también se siguen: el Air continúa con una batería de 7,6 V, 54 Wh, 7150 mAh. Gracias a los nuevos chips Broadwell, se supone que obtendremos más vida con la misma capacidad: ahora hasta 12 horas de navegación web o reproducción de video.
Para los interesados, eso es 2 Wh y una hora teórica más que la nueva Dell XPS 13.
Did anyone ever try to put a battery from one of the newer MBA models into (for example) a 2012 model? If only the capacity has changed, it shouldn't be a problem to put it and get an extended battery time or am I missing something?
La memoria flash sigue basada en PCIe y, afortunadamente, sigue siendo extraíble, al menos por ahora. Al sacarlo para su inspección, encontramos:
Controlador flash Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI
Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM
8 x Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 Almacenamiento flash de 16 GB (128 GB en total)
Apple nos dice que este chico malo "... cuenta con un almacenamiento flash más rápido que es hasta dos veces más rápido que la generación anterior".
Is this the same size as the mbp retina? looks like it is.
is the pci ssd slot same as of mba 2015. can i swap 2014 ssd with 2015 one. i am planning to buy a new ssd for my 2014 mba
It'd be good to know if the new PCIe SSD is compatible with last year's model so I can upgrade my MBA as well.
Huy Pham -
Hi, im wondering if Samsung SM961 M.2 2280 256 GB PCIe NVMe (MZVPW256HEGL-00000) will fix in to this macbook air 2016?
Same question. But it seems the slot is different. Now 2018.05, there is a Transcent serial meets.
Con la parte pesada quitada, agarramos la placa lógica antes de que marche flotando. Al darle la vuelta, encontramos el meollo del asunto:
Procesador Intel Core i5 5250U de 1,6 GHz, con Intel HD Graphics 6000 integrado
Controlador Intel DSL5520 Thunderbolt 2
Controlador Genesys Logic SDXC GL3219
Controlador del inversor LT3957 Linear Technologies
Por el contrario, la Intel HD Graphics 6000 integrada brinda un aumento legítimo del rendimiento de los gráficos (aproximadamente una mejora del 20-25% sobre HD 5000).
Por el otro lado, la placa lógica incluye:
SK Hynix H9CCNNN8JTALAR LPDDR3 SDRAM 4 x 1 GB para 4 GB en total
Broadcom BCM15700A2, que parece ser un controlador multimedia
SK Hynix H5TC4G63CFR 4 Gb DRAM sincronizado de baja potencia
Macronix MX25L6473E serial multi I/O 64 Mb de memoria flash
Controlador Texas Instruments TPS51980A
Controlador Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC
Intersil 958 26AHRZ N450MT y SMSC EMC1704-2 Sensor de alimentación/DC con monitorización de temperatura
so the 4 GB model works actually with 8GB of RAM? 4 regular and 4 low power like the smartphones?
Review about nothing. The author did not indicate that there are models with an I7 processor and 8 Gb of memory. This is important because these models are relevant even now - they process all modern applications no worse than modern models. At a much lower cost. This is important - 8 GB of RAM because it is rsamayan and you cannot increase it, unlike an SSD drive, it can be replaced. I specifically buy motherboards with 8GB of memory on ebay to restore my clients' macbooks so that they do not pay extra money for a new macbook ....))
Sorry for my google-translate English, I’m from Ukraine ;)
Continuando con la tendencia de uniformidad, la placa de I/O es casi idéntica a la que se encuentra en el MacBook Air 13 "Mid 2013, incluido el códec de audio IC:
Códec de audio Cirrus Logic 4208-CRZ HD, probablemente similar al 4207
Only rMBP received the touchpad update. It would make very little sense for Apple to update it on the Air as well given that the gap to rMBP is already so small.
so, should we all get BB's because they've always had excellent hardware?
...or should we stay the !&&* away because they're OS is so crappy, they're not even smartphones: they're just really expensive, high quality regular phones with kick-butt cameras (sorry I owned one, .. well two actually, and pretty much never was able to get on the internet. Now... well for get it: BlackBerries are great, don't get one; may they experience a tenth of the trouble they caused me and my business. Well that's being a little too harsh, A SIXTEENTH :( !
Howard -
MacBook Air 13 "de principios de 2015, Puntuación de reparabilidad : 4 de 10 (10 es más fácil de reparar).
Una vez que consigas quitar la cubierta inferior, todas las piezas son fácilmente reemplazables.
Los tornillos propios de la carcasa requieren el destornillador adecuado.
Todos los componentes, incluyendo RAM y SSD son propios.
Al igual que con las iteraciones anteriores, el mayor detractor de este MacBook Air es la falta de capacidad de actualización. La RAM todavía está soldada a la placa lógica y los SSD no son compatibles entre generaciones.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Manuel Jesús Flores Jiménez님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 34개
Question. What does this line mean: "SSDs are not compatible between generations."
What I want to know is if the hard drive is upgradeable or not.
The ssd is the harddrive, which according to the guide is removable but it is proprietary and is not available aftermarket so effectively not upgradeable.
General question: outside the issue of this helpful guide, does this development seem to make the MacBook Pro/ MacBook Air distinction look forward to be coming soon to be irrelevant? with this sleekness, lightweighness enterprize...
Also, what's up with the lack of plugs? I don't really like or need to plug things in, ..er, ugh, EXCEPT ALWAYS! are we now going to be carrying a "Swiss Army Knife of adaptors and split adaptors (split between whatever plug and the regular need to 'charge' or run off a/c power so later we don't run out of charge.. such a development would certainly makes the cleanness effort superfluous. I mean they do still have their Pads or Tablets or whatever they are right?
Lets take a vote: How many people think the missing plugs are great:
Corollary question: which plug do you miss the most (all of them is an acceptable answer)
one additionally helpful feature here: I wind up learning more about the product itself here than from all the apple advert has,
thx
H
I have a late 2013 retina MacBook Pro 13" (Haswell, first Pro to have a PCIe SSD). I'm considering replacing my old Air with a new Air and these new blazing fast SSDs sound really awesome. Are the PCIe SSDs in the 2015 Airs compatible with the 2013 rMBP? I'd probably get the same capacity and swap SSDs to give the more powerful machine a faster SSD..
Hi there. I have a A1466 with no display. But it works perfectly with external monitor. It should not be the screen problem as I saw the screen works once. So I guess it may be the video cable or something. Any one know which part may go wrong? Regards.
Had the same problem. Check the display connector. The plastic tab that's attached to the plug gets hot touching the screen voltage pins and may melt onto the connector. Clean the plug & circuit board jack well but gently with 99% alcohol and Q-tip or light brush. My screen came back to life. Good luck.
davige -
MacBook AIR does have a fan? I never knew that!!
Yeah it has to have a fan it’s called the air, it has to take off somehow. xD
ahora mismo voy y lo desmonto, que ganas... y quito la ram soldada y sueldo otra mucho mas grande y rapida ala!!! a mi me la van a colar...menudo soy yo,,,, no podreis conmigo capitalistas de appleeeeeeeeee
Why does it has a Samsung chip inside?
Apple uses some Samsung parts. I believe the CPU in the iPhones are Samsung with Apple tweaking them.
My screen was hit on my early 2015 13 inch MacBook Air it is mostly multi color plaid. I️ need to replace the entire display. I️ need to know the exact part number to order. We have the tools from fixing my iPhone and my husband can replace the complete display. Please help with the exact part number needed.
Any idea what this screw is for. It was rattling around my MacBook Air, https://imgur.com/gallery/hkYIK
So there really is now way to take out the keyboard? I want to clean under the keys but I really don’t want to break the keys and attachments.
where can I buy the little small parts if I need them?
i just found this page and got question?
I have Mac Air 13-inch, early 2015, with 8GB DDR3.
Any chance to upgrade to 16 or more?
A question mark is probably a HardDisk error or the OS(operating system) is not proper installed.
Hence the quesrion mark (?) Ir simply means mac machine can't see a proper operating system or Hard disk.
Go from there! Good luck
RAM is not upgradable. They are soldered. Unless you're highly technical and have soldering skills.
Fuu Raa -
Hi Guys,
I need some help to repair my macbook Air early 2015, The macbook show folder with question mark, I try to recovery but failed, and then I tried to use USB bootable, and can access the disc utility, in the disc utilty I did not see the ssd. Please advise how to fix the problem. any way I am from Indonesia.
Thank you In adavance.
regards
dedy
It basically means that that your device is failing to boot. Its either a problem with the OS or your SSD. You may try to contact apple support to check if they have another way to test your SSD. Otherwise, you may try to use a different storage device. Someone from this thread mentioned they upgraded to 1TB which means its possible to reinstall Mac OS from a fresh drive.
Fuu Raa -
good morning, i have a model A1369 that the motherboard works and it works clear but the housing is already old crumpled, with ugly keyboard and marked screen. has a friend of mine who has this model A1466 but the motherboard doesn't work and i would like to know if i can pass my motherboard on his Mac?
Can u elaborate on what U meant while saying that the ssd is configurable to 512gb but not upgradable.
What does configurable mean? How is it different from upgradable ssd?
What apple means is that you can order an upgrade with them on the onset of your purchase since they will change the soldered components into the one that you ordered especially with RAM. Since DIMMs are soldered, there are no chances to upgrade afterwards.
Fuu Raa -
Can you link some ressources please?
Chris -
hd is upgradable,upgraded mine to 1 terrabyte
How'd you install the OS then? Through OS recovery and connect via network?
Fuu Raa -
how to configure to 8GB RAM? you have a part number SK Hynix LPDDR3 SDRAM 4 x 2 GB for 8 GB total ? I will repair it in my macbook
Aleex PWTKLC - 답글
