주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. iPhone 1st Generation 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone, Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 1 단계, 이미지 1/1
    • Hemos adquirido nuestro iPhone, y ahora está en camino a nuestroestudio fotográfico.
    • Compramos dos iPhones de 8 GB.
    • ¡El teléfono ha llegado!
    • ¿Quién quiere apostar a cuánto tiempo nos llevará comenzar a vender partes de iPhone?
  2. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 2 단계, 이미지 1/1
    • OK, así que aquí está una descripción rápida de los conceptos básicos.
    • El iPhone es de 4.5x2.4x0.5 "y pesa 4.8 onzas (0.3 libras). Para referencia, 18 iPhones pesan lo mismo que un MacBook Pro.
    • La pantalla es 3.5 "diagonal, resolución 480x320. Eso es 153,600 pixeles, o 12% hasta un MacBook Pro de 15".
  3. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 3 단계, 이미지 1/1
    • Si no puedes decirlo, nos estancamos mientras averiguamos cómo abrirlo.
    • El iPhone es compatible con cuatro principales protocolos inalámbricos diferentes.
    • La lista: GSM cuatribanda (850, 900, 1800, 1900 MHz), WiFi 802.11b / g, EDGE y Bluetooth 2.0 + EDR.
  4. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 4 단계, 이미지 1/1
    • Hechos aleatorios:
    • El iPhone tiene decodificación de video H.264, probablemente en hardware.
    • También cuenta con una cámara de dos megapíxeles.
    • En marzo pasado, Micron le dijo a setteB.IT en una entrevista exclusiva que la cámara es un modelo MT9D112D00STC (nombre en código K15A o MI-SOC2020).
  5. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 5 단계, 이미지 1/1
    • Frente del iPhone. La batería estaba parcialmente cargada cuando la conseguimos.
    • La gran pantalla táctil es fabricada por Balda, una empresa alemana. Con suerte, esta pantalla será más duradera y resistente a los arañazos que las que hemos visto en los iPods.
  6. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 6 단계, 이미지 1/1
    • La espalda del iPhone.
    • La tarjeta SIM es extraíble. Inserta un clip en el orificio superior y la tarjeta saldrá (es posible que tengas que aplicar más fuerza de la que esperaba).
    • No puedes usar una tarjeta SIM de otro proveedor sin desbloquear primero el teléfono. Actualmente, no hay forma de usar el iPhone en una red que no sea de AT&T. La única forma de usarlo internacionalmente es en roaming con un plan de EE. UU.
  7. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 7 단계, 이미지 1/1
    • Pudimos abrir el iPhone. Fue un poco complicado
    • Primero retiramos la placa de la antena negra.
    • Puedes ver el tornillo de conexión a tierra en el panel posterior sujetando el cable de la antena y conectando la carcasa delantera y trasera.
  8. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 8 단계, 이미지 1/1
    • Separando la carcasa delantera y trasera.
    • Hay que desconectar el cable de la toma de auriculares antes de poder retirar completamente el panel posterior.
    • La toma de auriculares está empotrada en la caja, por lo que la mayoría de las tomas de auriculares no caben sin un adaptador (incluso si son el enchufe de 1/8 "correcto).
    • Apple hizo esto para reducir la tensión en el conector metálico estrecho cuando tiras los auriculares. Con este diseño, la cubierta de cable de plástico duro absorbe la mayor parte del impacto.
    • Los auriculares tienen un micrófono incorporado, con un botón que presionas para contestar una llamada telefónica.
  9. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 9 단계, 이미지 1/1
    • ¡Al final! El momento que todos han estado esperando.
    • La batería es enorme y está soldada a la placa lógica.
    • Puedes ver el soporte de la tarjeta SIM y la toma de auriculares en el panel posterior.
  10. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 10 단계, 이미지 1/1
    • Es una batería de polímero de ión de litio de 3,7 voltios.
    • Puedes ver al menos dos cables de antena conectados a la placa lógica.
  11. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 11 단계, 이미지 1/1
    • Desconectando los dos cables de antena.
    • Hay un poco de pegamento debajo de los dos conectores de antena, presumiblemente por confiabilidad.
    • Uno tiene que imaginar que Apple se puso extra paranoico acerca de la confiabilidad en este teléfono. Ciertamente han aprendido sus lecciones desde el iPod.
  12. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 12 단계, 이미지 1/1
    • Extracción de los tres tornillos Phillips # 00 que sujetan la placa lógica al panel frontal. Los tornillos están:
    • Donde está el destornillador.
    • Debajo de la cámara negra en la esquina superior derecha.
    • A la izquierda de los cables de la batería que se sueldan a la placa lógica.
  13. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 13 단계, 이미지 1/1
    • Extracción de la cámara en la parte superior del teléfono.
    • Lamentablemente, no hay ninguna configuración de software, es solo apuntar y hacer clic.
  14. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 14 단계, 이미지 1/1
    • Extracción de diez tornillos Phillips # 00 alrededor del perímetro del iPhone.
  15. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 15 단계, 이미지 1/1
    • La batería tiene el número de modelo de Apple 616-0290 L1S1376APPC.
  16. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 16 단계, 이미지 1/1
    • Levantando la placa lógica. Hay tres conectores debajo. Son altavoces, sensor táctil y cables de visualización.
    • Desconecta los dos conectores en el lado izquierdo de la imagen.
  17. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 17 단계, 이미지 1/1
    • Desconecta el conector restante.
  18. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 18 단계, 이미지 1/1
    • Da vuelta la barra de retención para liberar el cable de conector de dock.
  19. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 19 단계, 이미지 1/1
    • Primer plano de la placa lógica. La placa lógica tiene dos capas de espesor, por lo que es difícil ver los componentes.
    • No hemos encontrado una manera de separar las dos secciones sin dañar la placa lógica, por lo que es prácticamente imposible decirte lo que hay allí.
  20. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 20 단계, 이미지 1/1
    • Vista del iPhone con la placa lógica y la batería extraídas.
  21. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 21 단계, 이미지 1/1
    • Desconecte el cable de la antena a la izquierda del conector de base.
  22. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 22 단계, 이미지 1/1
    • Despega la lámina de cinta de la antena de la gran pieza de plástico negro.
    • Ahora puedes ver por qué el iPhone tiene la sección inferior negra del estuche trasero. La antena abarca toda esta región.
  23. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 23 단계, 이미지 1/1
    • Retira la pieza de plástico negro que estaba cubierta por la antena.
    • Hay un espacio vacío dentro de él, el único espacio interno abierto.
    • Hay un chip en la parte superior derecha que puede ser un procesador de control de pantalla táctil. Números de modelo: S6087P1, GN03325, 2076A00R y 1YFZASB3
  24. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 24 단계, 이미지 1/1
    • ¡El iPhone está completamente desarmado!
    • El teléfono tenía aproximadamente 16 tornillos en total, a diferencia de muchos iPods. El iPod Nano solo tiene tres tornillos.
  25. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 25 단계, 이미지 1/1
    • Después de un examen más detallado, encontramos una manera de abrir la placa lógica sin destruirla por completo.
    • Chip de Samsung debajo del escudo de metal en el lado izquierdo del tablero en el lado izquierdo. El nuestro lee K9MCGD8U5M. El modelo de 4 GB que Think Secret desmontó tenía K9HBG08U1M, que es un chip de 4 GB.
    • Memoria de Samsung apilada con un procesador de arquitectura ARM de 620 MHz, ARM1176JZF. Podría ser un Samsung S3C6400. Números: 339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716.
    • El procesador probablemente esté apilado en la SDRAM, que podría ser dos chips de 512 Megabits. El procesador podría tener una decodificación de hardware H.264 y MP3 incorporada.
    • El chip sobre el ARM es un chip de audio Wolfson. Números de parte WM8758BG y 73AFMN5.
    • El chip que se encuentra debajo de la ARM es un cargador de batería de iones de litio con tecnología USB 4066 de Linear, que Apple también utiliza en los iPod.
  26. Desmontaje de la 1ª generación del iPhone: 26 단계, 이미지 1/1
    • El chip en el centro inferior que se ve en blanco en nuestra imagen en realidad tiene este texto: MARVELL, W8686B13, 702AUUP. Este es el chip de Marvell 802.11b / g 18.4mm2.
    • El chip en la parte superior derecha es un amplificador de potencia Skyworks GSM / Edge (SKY77340).
    • El chip de plata a la izquierda del chip Skyworks lee CSR 41814 3A06U K715FB. Esta es una radio de un solo chip CSR BlueCore4-ROM WLCSP e IC de banda base para Bluetooth 2 + EDR.
    • El chip cubierto por la etiqueta blanca en la foto tiene los números de parte 338S0289 y 8G60710 en ella. EETimes afirma que este es un Infineon M1817A11.
    • Se rumorea que el chip con el punto azul en él es un chip Intel Wireless Flash de 32 Mb NOR + 16 Mb SRAM. Números de pieza 1030W0YTQ2, 5716A673 y Z717074A. EE Times agrega la parte # PF38F1030W0YTQ2.
    • El chip en la parte inferior derecha lee 338S 0297 G0719. Algunos afirman que este es un chip de la marca Apple, pero su propósito es actualmente desconocido.
    • El chip en la parte inferior izquierda es un motor multimediaInfineon PMB8876 S-Gold 2. Números de pieza: 337S3235, 60708 y EL629058S03.
    • Si tiene información adicional sobre cualquier chip o dispositivo interno de iPhone, envíenos un correo electrónico y publicaremos la información de forma anónima.
  27. 최종 결론
    • Tornillos Phillips estándar utilizados en todo.
    • Los clips ocultos hacen que sea casi imposible abrir la cubierta trasera sin dañarla.
    • La batería soldada es muy difícil de reemplazar.
    수리 용이성 점수
    2
    수리 용이성 10점 중 2점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 14개
Is it possible to replace touch screen only?
Zared - 답글
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone 1st Generation Display Assembly Replacement
Praquron -
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Manuel Velez - 답글
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
Connor Brady - 답글
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
Liam Powell -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 22
7일 전: 124
30일 전: 494
전체 시간: 324,273
