주요 콘텐츠로 건너뛰기
Desmontaje de laptop VIT P2402
필요한 것
  1. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: 1 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: 1 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la batería: 1 단계, 이미지 3/3
    • Coloca la laptop boca abajo, con la batería hacia el norte
    • Desliza el pestillo de seguridad hacia la izquierda
    • Desliza el pestillo de seguridad hacia la derecha con fuerza
    • El segundo pestillo de seguridad expulsa la batería de su sitio. Retírala
  2. Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: 2 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: 2 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Retira el panel de servicio: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remueve los 6 tornillos phillips 00 que sostienen el panel de servicio
    • Retira el panel y límpialo con brochas o un cepillo. Pon especial cuidado en las rendijas y la zona del ventilador
    • Usa un soplador para retirar el polvo del ventilador. Debes evitar que este gire usando pinzas. El flujo debe ser contrario a la circulación normal cuando la laptop está encendida. Usa un cepillo pequeño para aflojar el polvo.
  3. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: 3 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: 3 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve la memoria y el disco duro: 3 단계, 이미지 3/3
    • Hala ambos ganchos de retención hasta que la memoria se incline
    • Retira la memoria
    • Inclina la jaula del disco duro para poderla sacar hacia la izquierda
    • Aquí podemos ver el conector SATA de datos y de poder.
  4. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve los tornillos del chasis inferior: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remueve los 8 tornillos phillips 00 del chasis inferior
  5. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve el teclado: 5 단계, 이미지 1/2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve el teclado: 5 단계, 이미지 2/2
    • Voltea la laptop boca arriba y usa lengüetas para remover la parte superior del teclado
    • Hala ligeramente hacia arriba el teclado, lo suficiente para liberar los ganchos de la parte inferior.
    • Inclina el teclado desde la parte inferior primero. Libera el cable de cinta flex de sus 2 retenedores
  6. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: 6 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: 6 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve 2 cables de cinta flex: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remueve el cable de cinta flex que conecta la tarjeta madre con el touchpad
    • Basta con levantar suavemente el retenedor de plástico
    • De la misma forma retira el cable de cinta flex de la parte superior. Este conecta con el botón de encendido
  7. Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: 7 단계, 이미지 1/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: 7 단계, 이미지 2/3 Desmontaje de laptop VIT P2402, Remueve tornillos y saca la unidad de DVD: 7 단계, 이미지 3/3
    • Remueve 2 tornillos phillips 00
    • Retiral a unidad de DVD interna
    • Retira la parte superior del chasis. Retira el polvo de la parte reversa
  8. Desmontaje de laptop VIT P2402: 8 단계, 이미지 1/2 Desmontaje de laptop VIT P2402: 8 단계, 이미지 2/2
    • Procede al limpiar el polvo. Puedes retirar la batería del reloj si es necesario: modelo CR2032
    • Usa un cepillo para limpiar en lo posible las aspas del ventilador
  9. Desmontaje de laptop VIT P2402, Pin de carga: 9 단계, 이미지 1/2 Desmontaje de laptop VIT P2402, Pin de carga: 9 단계, 이미지 2/2
    • Aquí vemos el epoxy usado para fijar el pin de carga, puede impedir algún contacto
    • Usa un cuchillo exacto para retirar el exceso de epoxy
결론
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marcos Mora
회원 가입일: 12/17/17
3,753 평판
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 41개
Saludos Marcos Saludos estas vit p2402 poseen en el circuito de encendido un componente SMD de numeración X315, podrias por favor ayudarme a identificar que cosa es y cual es su funcion, pues al parecer me esta presentando problemas y necesita ser reemplazado, pero eso no sale como transistor, no es un simple mosfet, no es un regulador termico, ni de carga,no es diodo, que cosa es? y sobre todo, en caso de no conseguirlo, con que se puede sustituir este componente.
Miguel Martinez Rodriguez - 답글
Saludo Miguel.
Veo que en google no sale ese componente. Lo que hice con la laptop de la guía fue cambiar el pin de carga por otro haciendo un corte y tape negro. sin embargo, me puedes contactar si pinchas mi perfil de ifixit, verás mi redes sociales.
Marcos Mora -
hola me gustaria que me orienten, mi lapto vit p2402 no prende devido a que tuvo un corto circuito y se le quemo una fuente. la pieza dañada es i225al2v. la pregunta es puedo sustituir esa pieza y lograr de alguna manera que funcione con normalidad.
LARRYZ MOYANO - 답글
Saludos. No tengo como ayudarte en eso ya que por ahora no tengo el conocimiento de electrónica y microsoldadura necesario.
Si se te ofrece otra cosa, puedes contactarme por mis RRSS que aparecen en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Amigo no sabes que modelo es el pin de carga para poder reemplazarlo… Gracias
jose escobar - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 35
30일 전: 176
전체 시간: 22,539
