주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Motorola V3i 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Desmontaje del Motorola V3i, Desmontaje del Motorola V3i: 1 단계, 이미지 1/1
    • ¡Un Motorola V3i !
    • Veamos que hay dentro...
  2. Desmontaje del Motorola V3i: 2 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 2 단계, 이미지 2/2
    • Vamos a voltearlo y quitarle la tapa y batería
    • Remueve estos dos tornillos
  3. Desmontaje del Motorola V3i: 3 단계, 이미지 1/1
    • Ahora fácilmente puedes voltear la cubierta
  4. Desmontaje del Motorola V3i: 4 단계, 이미지 1/3 Desmontaje del Motorola V3i: 4 단계, 이미지 2/3 Desmontaje del Motorola V3i: 4 단계, 이미지 3/3
    • Necesitas separar estas dos pestañas plásticas de los alrededores.
    • Ahora puedes remover esta carcasa plástica.
    • Y puedes remover ahora el altavoz.
    • La cosa metálica al borde de la foto es la antena.
  5. Desmontaje del Motorola V3i: 5 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 5 단계, 이미지 2/2
    • Bien, esta es la placa.
    • Un vibrador
    • USB Mini tipo A
    • Conector para la antena
    • Después de remover estos escudos de EM se ve así...
  6. Desmontaje del Motorola V3i: 6 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 6 단계, 이미지 2/2
    • Chip de Bluetooth de Broadcom
    • PSRAM de 32Mbit de STMicroelectronics
    • Un procesador Freescale de estructura de 90nm (Un posible SoC de la familia i.MX2xx)
    • Un transmisor de RF de RF Micro Devices
    • Controlador de batería por Freescale
    • Modulo de transmisión de cuatro bandas de RF Micro Devices
  7. Desmontaje del Motorola V3i: 7 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 7 단계, 이미지 2/2
    • Remueve estos cuatro espaciadores de goma.
    • Despues remueve estos cuatro tornillos Torx.
    • Puedes perder fácilmente estos separadores.(es por eso que solo tengo 3 de ellos en vez de cuatro)
  8. Desmontaje del Motorola V3i: 8 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 8 단계, 이미지 2/2
    • Cierra el dispositivo y ahora puedes remover la cubierta superior.
    • Remueve los tres botones de los lados del dispositivo.
    • Remueve el conector que va a la tarjeta principal...
    • y a la cámara.
  9. Desmontaje del Motorola V3i: 9 단계, 이미지 1/1
    • Remueve la cámara levantándola.
    • ¡Eso es una cámara de 1.3 Megapixeles!
  10. Desmontaje del Motorola V3i: 10 단계, 이미지 1/3 Desmontaje del Motorola V3i: 10 단계, 이미지 2/3 Desmontaje del Motorola V3i: 10 단계, 이미지 3/3
    • Levanta el altavoz
    • Esta es una parte difícil, remueve todos los botones de los laterales de la cubierta de la pantalla.
    • Precaución: Estos son muy frágiles y se pueden romper con facilidad
    • Después de que lo hagas puedes levantar la parte superior del teléfono enseguida.
  11. Desmontaje del Motorola V3i: 11 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 11 단계, 이미지 2/2
    • Ahora levanta el vidrio frontal de la parte superior del dispositivo ( Esta sujeto con adhesivo).
    • Después de que lo hagas debería verse así.
  12. Desmontaje del Motorola V3i: 12 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 12 단계, 이미지 2/2
    • Alrededor de la pantalla hay algunas pestañas plásticas. Sepálas para levantar la pantalla de la cubierta metálica.
    • Después puedes levantar la cubierta metálica.
  13. Desmontaje del Motorola V3i: 13 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 13 단계, 이미지 2/2
    • ¡La cubierta metálica es muy frágil!
    • ¡Eso es un Chip ATI Imageon!, Es un Coprocesador multimedia, Es usado para grabar vídeo y juegos de vídeo. Soporta hasta una cámara de 2 megapixeles.
  14. Desmontaje del Motorola V3i: 14 단계, 이미지 1/2 Desmontaje del Motorola V3i: 14 단계, 이미지 2/2
    • Otra vez hay una pequeña pestaña en el fondo de la cubierta de la pantalla frontal.
    • Después puedes remover la pantalla frontal del PCB.
  15. Desmontaje del Motorola V3i: 15 단계, 이미지 1/1
    • La pantalla frontal.
    • Si, mi pantalla frontal tiene algunos pixeles muertos. (¿Son de color rosado?)
  16. Desmontaje del Motorola V3i: 16 단계, 이미지 1/1
    • Gracias por leer mi desmontaje.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Peddy
회원 가입일: 12/28/09
159 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 한 개
Have an old V3i and the screen has just stopped working - have a feeling it’s become disconnected, is it work tearing it down like this to try fix the problem? Want it still to work after though
Iala - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 38
전체 시간: 24,620
