소개
Apple se ha salteado la actualización "S" del iPhone, así que nosotros hicimos lo mismo y nos salteamos unas cuantas zonas horarias. Estamos en las oficinas centrales de Circuitwise en Sydney, Australia, trayéndote el desmontaje del iPhone 8 e iPhone 8 Plus lo más pronto posible. Es tiempo de averiguar si Apple solo está jugando con las numeraciones para tratar de alcanzar a la línea Galaxy S8 de Samsung, o si la parte trasera de vidrio y la capacidad de carga inalámbrica son suficientes para saltarse la “S”. ¡Vamos a abrirlo para averiguarlo!
Ven para los desmontajes, y quédate para las reparaciones. ¡Síguenos en Facebook, Twitter, o Instagram para mantenerte informado sobre todo lo que tenga que ver con las reparaciones!
필요한 것
동영상 개요
El iPhone 8 tiene nuevas tecnologías, pero ¿será lo suficiente para justificar un nuevo teléfono? Tu serás el juez.
Un chip Bionic A11 con un coprocesador de movimiento M11 integrado
64 o 256 GB de capacidad de almacenamiento a bordo
Pantalla Retina HD de 4,7 pulgadas IPS Multi-Touch y con resolución de 1334 x 750 (326 ppi)
Cámara de 12 MP con apertura ƒ/1.8, estabilización óptica de imagen, y zoom digital de hasta 5x
Cámara de FaceTime HD de 7 MP con apertura de ƒ/2.2 y con capacidad de grabar en 1080p
Soporte para carga-rápida y carga inalámbrica Qi
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi con MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Al empezar nuestro desmontaje, somos recibidos por una cara familiar. Algunas características que incluye:
"Botón" de inicio de estado sólido con sensor de huella digital de Touch ID.
Una pantalla IPS (todavía) parecida a la que encontramos en el iPhone 7 (pero ahora incluyendo True Tone).
En la parte trasera, encontramos el nuevo elegante respaldo de vidrio del iPhone con su acabado de color de siete capas.
Apple les asegura a todos que este panel trasero está reforzado con "una estructura interna de acero y cobre soldada con láseres," pero el tiempo y las pruebas de durabilidad mostrarán si este teléfono sufrirá una grieta — o acabará con otro Bendgate.
Finalmente, antes de empezar a trabajar, nos tomamos un segundo para alinear nuestro nuevo iPhone 8 de color oro y el 6s de color rosa dorado del año 2015. Apple definitivamente ha refinado (y re-refinado) este diseño, aparte de retira el color rosa dorado del acabado.
Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
And I understand the back is not covered under insurance as well.
“Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
¡Antes de desmontar, tomamos una radiografía del iPhone!
Nuestros amigos de Creative Electron vinieron aquí (a Australia) y Circuitwise y capturaron unas imágenes estelares.
El respaldo sin interrupciones nos da paso a un interior intrincado. ¡Lo primero que vemos es la nueva “chapa” de carga inalámbrica!
Más de eso después. Por ahora, nos ponemos las gafas de rayos X al lado y planeamos nuestro ataque.
¡Resulta que no necesitas visión de rayos X para ver el número de modelo en este teléfono con respaldo vacío — está aquí en la caja rosada y oro — ¡A1863!
Parece que cuando Apple decidió limpiar la parte trasera del iPhone, decidió hacerlo completamente. Sin embargo, nosotros apostamos a que no vamos a encontrar una etiqueta que indique un ID adorable en la bandeja de la tarjeta SIM.
이 단계에 사용된 도구:iOpener$12.99
Es tiempo de empezar este desmontaje. Después de retirar los tornillos pentalobe, necesitamos un poco de calor para usar como antídoto para los sellos impermeables de la pantalla.
¡iOpener — boom! Los sellos se ablandan. Luego, sacamos el iSlack de nuestra bolsa de herramientas para darnos un poco de poder para apartar la pantalla y rompemos el adhesivo con un poco de ayuda de nuestras púas de apertura.
... y estamos adentro! Un vistazo inicial no revela nada nuevo — todavía. Pero solo hemos arañado la superficie cristalina.
at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
이 단계에 사용된 도구:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Mientras abrimos esta pantalla, nos da la bienvenida por el soporte del cable de la pantalla familiar. Pero en vez de los malditos tornillos tri-punta, nos pone felices de informar que nos encontramos con unos amigables tornillos Philips #000!
Rápidamente separamos unos cables — los cables de la batería, la pantalla, y del botón de inicio para ser exacto— y la pantalla está libre!
Notamos una escasez de tapas en las lengüetas pentalobe de la pantalla, lo que se veia anteriormente en el iPhone 7.
Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
Agarramos las tiras adhesivas de la batería que se retiran estirando, y descubrimos que hay dos más tiras de lo que estamos acostumbrados.
Pero eso está bien — solo pedimos una mano (o dos) y removemos todas las cuatro tiras a la misma vez.
Con facilidad, tiramos las tiras hacia atrás mientras la batería sale libre sin problema.
You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
-PD Engineer
Ahora que esta batería está afuera, podemos ver como se compara a sus competidores
Completamente llena de carga, esta célula de 3,28 V, y 1821 mAh es capaz de dar hasta 6,96 Wh de poder.
Antes de que te enojes por la noticia de la batería: a pesar de caer en capacidad, Apple asegura que la vida de la batería será comparable a la de la unidad del año pasado.
Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
fyi the battery’s are expanding in the cases :P
이 단계에 사용된 도구:Precision Tweezers Set$9.95
Retiramos la cámara principal en busca de la placa lógica.
El iPhone 8 tiene el mismo lente ƒ/1.8, 6-de elemento que vimos en el iPhone 7, pero todo lo demás de la cámara es nuevo y mejorado.
El sensor del 8 es más grande que el del 7, pero tiene la misma resolución de 12 MP. Esto quiere decir que los píxeles individuales son más grandes — dejando entrar más luz, mejorando los colores, y disminuyendo el sonido
¡Pero espera, hay más! Software para procesar imágenes mejorado muestra que Apple aun tiene algunos ases bajo sus mangas.
¡Hemos visto esto antes, pero no a simple vista! Los geniales Rayos X revelan imanes en las cuatro esquinas de la cámara —dándole a esta cámara su propia visión avanzada a través de OIS.
Yes! The sensor size please!
is the camera lens made by sony?
Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
이 단계에 사용된 도구:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
¡Mientras continuamos nuestra expedición, encontramos unos cables y soportes extravagantes!
Lo primero que retiramos: un nuevo soporte del puerto Lightning que parece reforzar el nuevo puerto de color durazno y atrapa el motor Táptico.
Hasta ahora, hemos estado usando nuestro destornillador Phillips — pero todas las cosas buenas tienen su fin. Al remover este soporte, nos encontramos con nuestro primer tornillo tri-punta. ¡Aún, no es ningún problema para nuestro 64 Bit Driver Kit!
Lo que sigue: un cable de antena/interconexión extraño sobre el altavoz.
Finalmente: el Motor Táptico entre una serie de conectores pequeños y complicados.
Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
El último obstáculo para llegar a la placa lógica: este tornillo pequeño escondido, que encontramos atrapado debajo de unos sellos impermeables de silicon!
¡Recibimos un poco de ayuda de Jumpy's para retirar la placa lógica!
It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
Un redoble de tambor por favor — ¡es hora de los chips! Muchas gracias a las personas de TechInsights por ayudarnos a examinar este silicio.
SoC Apple 339S00434 A11 Bionic colocado sobre 2 GB de Memoria RAM LPDDR4x SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR
Módem LTE Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T - probablemente un IC (circuito integrado) para seguimiento de envolventes
Módulo amplificador de poder GSM Skyworks 77366-17 de cuatro bandas
Módulo NFC seguro NXP Semiconductor 80V18 (PN80V)
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Y en la parte trasera:
Módulo WiFi/Bluetooth Apple/USI 170804 339S00397
PMIC (Circuito integrado de gestión de energía) Apple/Dialog Semiconductor 338S00309, códec de audio Cirrus Logic 338S00248 y amplificador de audio 338S00286
64 GB de almacenamiento flash Toshiba NAND TSBL227VC3759
Transceptor Gigabit LTE RF Qualcomm WTR5975 y PMIC (Circuito integrado de gestión de energía) PMD9655
Broadcom 59355—Probablemente una iteración del IC (circuito integrado) de carga inalámbrica BCM59350
NXP 1612A1—Probablemente una iteración del IC (circuito integrado ) Tristar 1610
Switch de radiofrecuencia Skyworks 3760 3576 1732 y Switch de radiofrecuencia SKY762-21 247296 1734
What do you mean FM Radio ?
Continuando con la identificación de circuitos integrados:
Controlador de puerto USB-C Cypress Semiconductor CYPD2104C
Cargador de batería de ion de litio Texas Instruments SN2501
Convertidor de carga rápida Texas Instruments SN61280E
Controlador LED Texas Instruments LM3539
Gestor de energía de pantalla Texas Instruments TPS65730 ¿? (probablemente)
Acelerómetro/giroscopio Bosch Sensortec
Sensor de presión Bosch Sensortec BMPxxx ¿?
Con la placa lógica despachada, nos quedan partes pequeñas de plástico. Las partes de hoy incluyen la ventila barométrica y la del altavoz.
Otra nueva especificación pequeña: Apple promociona que el altavoz es 25% más alto en el iPhone 8 — aunque hay algunos debates sobre la notabilidad de este cambio.
La misma docena de agujeros del altavoz hacen fila en la parte de abajo de este iPhone como en el 7.
También encontramos indicaciones similares de impermeabilización en la forma de sellos y tapas pequeñas de goma.
El respaldo trasero se ve un poco escaso de componentes, pero todavía descubrimos unas piezas pequeñas que requieren nuestra investigación.
El conector Lightning de color durazno parece que ha cambiado un poco desde el iPhone 7. Sin ser distraído por el camuflaje de desierto, notamos un nuevo factor de forma. ¿Quizás mejor protección para el acceso?
Excavamos a través de un poco de cinta negra que cubre un poco de cinta de cobre que cubre... espera un segundo...
¡Eso no solo es cinta negra, es la bobina de carga inalámbrica impreciso Qi (pronunciado "chee") de la marca Apple!
From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
이 단계에 사용된 도구:Curved Razor Blade$9.99
Hacemos un intento a separar el vidrio trasero, pero después de mucho trabajo, en vez nos hemos metido en la parte de abajo del panel de refuerzo.
Después de más trabajo punzante , por fin retiramos el sándwich de vidrio de 7 capas del cuadro medio.
El proceso dejó la placa del respaldo en mal forma — no tenemos ninguna idea de como Apple planea hacer esto, pero parece que está manteniendo el secreto escondido...
Y no, no dejamos que unos caracoles hicieran patinaje sobre hielo en la parte trasera — eso es pegamento. Mucho pegamento
Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
Por fin regresamos a la pantalla que conocemos muy bien y retiramos los últimos componentes.
Adiós botón de inicio
Adiós cable del sensor delantero.
Adiós protector del LCD
Pero hola chip pequeño que no podemos identificar.
Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
Wilf Batty - 답글
Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
JD Salinas - 답글
The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
Brad Hwang - 답글
¡Eso es todo ! Bueno, por ahora — ¡tendremos algunas palabras más y fotos para ti en los próximos días!
Muchísimas gracias a Circuitwise por hospedándonos en su facilidad en Sydney. (Deberas miren ese dulce video de soldadura.)
¡Y mil gracias al equipo de Creative Electron por proveyendo apoyo con sus rayos X!
- Los dos componentes que son reemplazados más comúnmente, la pantalla y la batería, siguen presentando una acceso directo con el conocimiento apropiado y las herramientas correctas.
- La incorporación de carga inalámbrica significa menos estrés a tu puerto Lightning, un punto de fallo común.
- Los sellos de agua y polvo complican las reparaciones, pero hacen la necesidad de reparaciones difíciles a causa de líquidos menos probable.
- El conector de la batería vuelve a tener tornillos Phillips/JIS comunes — pero todavía necesitarás hasta cuatro diferentes tipos de destornilladores para muchas reparaciones.
- La durabilidad del cristal trasero está por verse — pero los reemplazos probablemente serán muy difíciles.
- Los componentes inferiores del iPhone, que en el pasado eran fáciles de retirar, ahora se sitúan por debajo de una combinación quisquillosa de soportes y cables flexores doblados delicadamente.
최종 결론
수리 용이성 점수
(10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 82개
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
No video stream?
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Nope. Been around since the 5S/5C days.
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
mum mum mum mum
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
Weng Brian - 답글
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
momo_coder - 답글
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Bob Powers - 답글
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Gaurav Dey - 답글
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Pablo Grau - 답글
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
