주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw
필요한 것
  1. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw, Unplug: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before you begin, remember to disconnect the mains plug.
  2. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the vacuum adapter from the back of the device.
  3. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a screwdriver or screwdriver, unscrew and open the device.
    • Unlock the tray by lifting the lever.
    • Using pliers remove the blade roller.
    • Remove the steel bar and remove the orange button.
  4. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be careful when removing the orange button not to lose the ball and the spring.
  5. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Replace the ball and spring on the new button.
    • Put it back in the machine.
  6. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the blade roller.
  7. Dexter 750W Pendular Button Replacement Corded Jigsaw: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close and screw the device.
결론
To reassemble perform steps in reverse
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
HelloMacOS님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Céline Chemineau
회원 가입일: 01/29/20
17,013 평판
안내서 95개를 작성함
Leroy Merlin Leroy Merlin 회원
Community
38 회원들
안내서 248개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 11
전체 시간: 266
