주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement
필요한 것
  1. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement, Unplug: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the vacuum adaptor on the back of the device.
  3. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a screwdriver or screwdriver, unscrew and open the device.
    • Unlock the tray by lifting the lever.
  4. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two screws to unlock the cable.
  5. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the black screw, in order to remove the wheel.
    • Thanks to a screwdriver, leverage to be able to recover the wheel.
  6. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the switch over.
    • Unscrew the 2 screws to remove the blue and brown cables.
  7. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reconnect the new cable.
    • The brown thread must be at the top and the blue thread must be at the bottom.
  8. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Reposition each room in its housing.
    • Then screw each screw.
  9. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Close and screw the device.
결승점
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
HelloMacOS님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Céline Chemineau
회원 가입일: 01/29/20
17,013 평판
안내서 95개를 작성함
Leroy Merlin Leroy Merlin 회원
Community
38 회원들
안내서 249개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 401
