주요 콘텐츠로 건너뛰기
DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement
필요한 것
  1. DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a J00 Philips head screwdriver, unscrew the two 4mm black screws located at the bottom of the device.
    • Before disassembling your device, be sure it is powered off.
  2. DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic opening tool, begin softly prying open device by first inserting it in between the front and back panels.
    • Continue prying the edges while moving around the device's perimeter until the back can be easily removed.
  3. DigiLand DL1010Q Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift back panel away from the body of the device.
    • Speaker wires are connected to both the front and back panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tyler Rise
회원 가입일: 09/28/15
335 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 599
