주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Digital2 D2-912 Camera Module Replacement
필요한 것
  1. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, External Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two Phillips #00 screws from the bottom of the case.
    댓글 쓰기
  2. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Digital2 D2-912 Camera Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wedge the opening tool in the space between the back and the front of the tablet.
    • Carefully work your way around the perimeter, wedging the opening tool between the front and back of the tablet.
    • When the back of the tablet is mostly detached from the front, carefully pull it away completely.
    댓글 쓰기
  3. Digital2 D2-912 Camera Module Replacement, Camera Module: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel the black tape back and pull the black tab back (the tab should come up, not slide).
    • The camera module should then easily come out. Insert your replacement module.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jason Wignot
회원 가입일: 09/16/15
322 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 회원
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 42
전체 시간: 366
