주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board
필요한 것
  1. Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove R2 and L2 pads: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove R2 and L2 pads: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both pads by pushing them up.
  2. Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove T6 Screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove both Torx T6 screws from the back.
  3. Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Open the controller: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Open the controller: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Open the controller: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With an opening pick, detach the seven clips holding the faceplate. Start from the sides, towards the bottom.
    • Detach the remaining clips by carefully raising the faceplate away from the clips.
    • A flex cable joins both plates.
    • Move the faceplate to the side.
  4. Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove the flex cable: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the sides of the connector away from it to free the cable.
  5. Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove the #0 screws: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8 screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • You can remove the joystick caps by lifting them.
  6. Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove the board: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling 8BitDo Pro 2 Wired Joystick Board, Remove the board: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly lift the board from the controller. Make sure to lift both rumble motors as well.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Adrián
회원 가입일: 01/22/23
173 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 21
지난 30일: 94
전체 시간: 462
