주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case
필요한 것
  1. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
    • Pry the grip off.
    • Repeat for the right grip.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
    • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
    댓글 쓰기
  4. Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling 8BitDo Ultimate Wireless Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
    • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Connor Bassolino
회원 가입일: 03/29/22
24,165 평판
안내서 120개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 75
전체 시간: 82
