주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case
필요한 것
  1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Travis Go
회원 가입일: 10/12/11
158 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 2,979
