이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
