주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling Back Cover
필요한 것
  1. Disassembling Back Cover, Disassembling Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Back Cover, Disassembling Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Back Cover, Disassembling Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully slide battery cover off in a downward direction.
    • Using the plastic opening tool, remove the battery. Light force may be necessary.
    댓글 쓰기
  2. Disassembling Back Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the five screws from the back cover and carefully set them aside.
    댓글 쓰기
  3. Disassembling Back Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic opening tool, carefully lift the back cover off.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Ashley
회원 가입일: 02/12/13
16 평판
안내서 3개를 작성함
Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013 Ohio State, Team 1-1, Buehl Spring 2013 회원
OSU-BUEHL-S13S1G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 45
전체 시간: 695
