주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Beats Pill 1.0
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Disassembling Beats Pill 1.0, Removing the Case Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing the Case Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing the Case Screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the spudger, create space between the speaker covers and then remove.
    • On the underside of the device, remove the rubber stand with the BeatsPill logo on it.
    • Using an ESD-safe Phillips #0 screwdriver, remove the four screws that were underneath the rubber stand.
  2. Disassembling Beats Pill 1.0, Removing Center Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing Center Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Beats Pill 1.0, Removing Center Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Slowly remove the center band and two clip rings until the adhesive separates. Sit to the side the clip rings and the center band
  3. Disassembling Beats Pill 1.0, Separate the Device: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Beats Pill 1.0, Separate the Device: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Beats Pill 1.0, Separate the Device: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to pry the device apart along its seam, starting in the middle.
    • Open the device to separate the front and back panels.
  4. Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Speaker Wiring: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Speaker Wiring: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the yellow, red, black, and white wires from the motherboard.
    • Ground yourself when touching the motherboard.
  5. Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect NFC Sensor Wiring: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect NFC Sensor Wiring: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the black and red NFC sensor wires.
  6. Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Control Wiring: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Beats Pill 1.0, Disconnect Control Wiring: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the control cables (4 black, 1 red).
결론
To reassemble your device, simply follow the disassembly guide in reverse. If you have questions or concerns about the disassembly of your device, please see the device page or troubleshooting page for the Beats Pill 1.0 for more information.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
15다른 기여자 명과 함께
Dylan Cooper Dalrymple
회원 가입일: 01/15/15
741 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 4,712
