소개
This guide will show you how to open your drill so that you can fix any problems that require you to open it up and possibly remove or replace parts. This guide is prerequisite only.
부품
No parts specified.
  1. Remove the nine 15mm Philips #1 screws Remove the two 12.5mm Philips #1 screws Remove the two 10mm Philips #1 screws
    • Remove the nine 15mm Philips #1 screws
    • Remove the two 12.5mm Philips #1 screws
    • Remove the two 10mm Philips #1 screws
  2. 맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
    맥북 배터리 수리 키트
    기본 가격은 $69.99
    Buy Now
  3. Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
    • Lift one side of the drill casing off of the drill. Note that the drill casing consists of two pieces on either side of the drill.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathon Centofranchi
회원 가입일: 2013년 04월 19일
240 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-15, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S4G15
5 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 1,398
