주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
필요한 것
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 3 단계, 이미지 1/2 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Colby
회원 가입일: 04/15/10
338 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 14
전체 시간: 4,120
