이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
There's a concealed lip, under the opposite edge.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99-
Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
Use tweezers to lift the panel.
Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
