주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing
필요한 것
  1. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the knot on the wrist lanyard.
    • Remove the battery and the memory card.
  2. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Begin removing the screws on the bottom of the outer casing.
    • Next, remove the rest of the screws from the outer casing.
  3. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull the front cover off of the camera.
  4. Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot S80 Outer Casing: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the "A/V Out Digital" cover. Remove the screw inside.
    • Gently pull off the back casing.
    • Remove the black "L" shaped piece of metal.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
BrettH
회원 가입일: 10/28/09
219 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 Cal Poly, Team 19-5, Maness SU 2012 회원
CPSU-MANESS-SU12S19G5
1 회원
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 14
전체 시간: 7,981
