주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover
필요한 것
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The cases should now be removed.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Tyler Grossheim
회원 가입일: 01/25/11
1,623 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 3,619
