주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen
필요한 것
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, Front and Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The cases should now be removed.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen, LCD screen: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top-left screw above the LCD screen (0.100 in).
    • Remove the C-shaped plate from the side of the LCD screen.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw from the top-right of the LCD screen (0.098 in).
    • Remove the L-shaped bar from the right of the LCD screen.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to remove the L-shaped bar from the left-side of the LCD screen.
  8. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to remove the connector ribbon from the top-left corner above the LCD screen.
    • Be gentle. This ribbon should stay attached to the screen.
  9. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to lift the connector lock (black flap) at the end of the larger LCD connector ribbon on the front side of the camera.
    • Use the tweezers to lift this ribbon.
    • Use the tweezers to gently peel this ribbon from the one underneath it.
  10. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS LCD screen: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The LCD screen should now be removed.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tyler Grossheim
회원 가입일: 01/25/11
1,623 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 3,851
