주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover
필요한 것
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
  5. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover, Front Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3.9mm screw in the AV housing on the left side from the front of the camera.
  6. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom of the camera.
  7. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Front Cover: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull off the front cover.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jeremy Rabaino
회원 가입일: 10/10/10
135 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 회원들
안내서 13개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 2,628
