주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button
필요한 것
  1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
  2. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 2 screws from back of camera using screwdriver.
    • Remove 2 screws holding metal side guard using screwdriver.
    • Remove the connecting ribbon by pulling it straight out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Ben Tupas
회원 가입일: 01/13/11
329 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 회원
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 1,460
