주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case, Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
  2. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 2 단계, 이미지 1/2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
  3. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 3 단계, 이미지 1/3 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 3 단계, 이미지 2/3 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 3 단계, 이미지 3/3
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
  4. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 4 단계, 이미지 1/2 Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: 4 단계, 이미지 2/2
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
결론
Frank Pecka
회원 가입일: 01/13/15
340 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 41
