주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling DualShock 4 Controller
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Disassembling DualShock 4 Controller, Controller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the four 6.0 mm screws securing the rear cover to the controller.
    • Be careful loosening the screws, using the wrong sized screwdriver, or letting the screwdriver slip can permanently damage the screw heads, making removal extremely difficult.
  2. Disassembling DualShock 4 Controller: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling DualShock 4 Controller: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling DualShock 4 Controller: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Four fragile plastic clips hold the casing together. You can see their locations more clearly in this guide.
    • The clips help hold the seams together. If you break these clips, the controller will still work.
    • Beginning with the left handle:
    • Pinch the left handle of the controller to introduce an opening.
    • Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.
    • Pull down on tool to pry open the casing.
    • Repeat these steps for the right handle.
  3. Disassembling DualShock 4 Controller: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling DualShock 4 Controller: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling DualShock 4 Controller: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Wedge a plastic opening tool into the case-splittings and pull down to crack open the casing near the following buttons:
    • Share button
    • Options button
    • Split the plastic covers of the controller apart, taking note that they will still be attached by circuit board ribbons.
    • Three small pieces are often released from the framework. To prevent loss, maintain a controlled work field.
    • 2 Trigger Springs
    • 1 Grey Reset Button Extension
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Mark
회원 가입일: 01/21/14
7,960 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 회원들
안내서 35개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 2,361
