주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Disassembling HP Mini 210 Back Case
필요한 것
  1. Disassembling HP Mini 210 Back Case, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Disassembling HP Mini 210 Back Case, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
    • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
    • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
    • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
  2. Disassembling HP Mini 210 Back Case: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide the battery out from the netbook.
  3. Disassembling HP Mini 210 Back Case, Disassembling HP Mini 210 Back Case: 3 단계, 이미지 1/1
    • Turn the netbook to view its edge.
    • Press both orange eject buttons simultaneously, and use a spudger to pry off the back case.
  4. Disassembling HP Mini 210 Back Case: 4 단계, 이미지 1/1
    • If the back case does not separate from the netbook easily, use the spudger to pry off the back case by the edge near the battery compartment, and work your way to the sides. The case will then pivot along the front edge.
  5. Disassembling HP Mini 210 Back Case: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pull the back case off from the front edge.
결론
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Heather Freed
회원 가입일: 10/06/12
723 평판
안내서 8개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 한 개
Gracias!! esta guía fue muy util
Tony Ortega - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 43
전체 시간: 20,871
