주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to pry off the two rubber feet near the hinge of the laptop. This will reveal two hidden 9mm screws.
    • You must remove eleven screws.
    • Four 9mm screws with the PH0 screwdriver.
    • Seven 6mm screws with the PH0 screwdriver.
  2. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
    • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
    • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
  3. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Detach Cable: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Detach Cable: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to lift the white tab up at the connection.
    • Pull the cable outwards.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Austin
회원 가입일: 01/22/15
574 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 11
전체 시간: 236
