주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling IBM ThinkPad A30 Hard Drive
필요한 것
  1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Hard Drive, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Hard Drive, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
  2. Disassembling IBM ThinkPad A30 Hard Drive, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Hard Drive, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Hard Drive, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the highlighted screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the hard drive out.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jessica
회원 가입일: 10/06/10
162 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 10,769
