주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards
필요한 것
  1. Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
  2. Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards, Modem and Ethernet Cards: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards, Modem and Ethernet Cards: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover.
  3. Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 9.1mm screws attached to the ethernet and modem cards.
  4. Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling IBM ThinkPad A30 Modem and Ethernet Cards: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When lifting the cards, be careful not to rip out the cables!
    • Gently lift the modem and ethernet cards.
    • Remove the cables that attach the modem and ethernet cards.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alan
회원 가입일: 10/07/10
380 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 회원들
안내서 26개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 2,030
