주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling IBM ThinkPad T42 Rear Cover
필요한 것
  1. Disassembling IBM ThinkPad T42 Rear Cover, Bottom cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twenty screws on the underside of the T42.
  2. Disassembling IBM ThinkPad T42 Rear Cover, Rear screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two on each end.)
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Gerald Watanabe
회원 가입일: 04/14/10
288 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 회원들
안내서 37개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 4,206
