주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 2 단계, 이미지 1/3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 2 단계, 이미지 2/3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dominic Grisafe
회원 가입일: 04/15/10
157 평판
안내서 10개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 회원들
안내서 20개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 2,210
