주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Disassembling LG VX8300 Body
필요한 것
  1. Disassembling LG VX8300 Body, Disassembling LG VX8300 Body: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling LG VX8300 Body, Disassembling LG VX8300 Body: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling LG VX8300 Body, Disassembling LG VX8300 Body: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off the device by holding down the red button labeled PWR.
    • Be sure that the phone is powered off before touching the battery to avoid danger.
    • Remove the battery pack cover by pushing down on the solid lines at the top end of the cover. Slide the cover down while applying the pushing force at the top to remove the cover completely.
  2. Disassembling LG VX8300 Body: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling LG VX8300 Body: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place your finger into the semicircle gap on top of the battery.
    • Apply force downward and out, so the battery pops out of the phone.
  3. Disassembling LG VX8300 Body: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling LG VX8300 Body: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling LG VX8300 Body: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the two rubber pads covering the screws at the top of the phone near the hinge.
    • Use tweezers to lift and remove the rubber pads.
  4. Disassembling LG VX8300 Body: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling LG VX8300 Body: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 3mm screws from the back of the phone.
  5. Disassembling LG VX8300 Body: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling LG VX8300 Body: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to gently separate the front plate from the phone. You may need to slide a plastic opening tool along the crevice between the faces to separate it more easily.
    • Remove the casing after it has been detached. The logic board is now fully accessible.
    • Once the body case is removed, the volume and camera buttons move freely. Ensure all loose pieces remain accounted for.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
nvalm
회원 가입일: 03/23/15
448 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 49
전체 시간: 925
