주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Macintosh IIsi System Fan
  1. Disassembling Macintosh IIsi System Fan, System Fan: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The fan recieves power from two contacts on the logic board and has no connector.
  2. Disassembling Macintosh IIsi System Fan: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Macintosh IIsi System Fan: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Macintosh IIsi System Fan: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In all of the years that I have worked on this machine, I have found no good way to remove the fan.
    • The best way to start, is to push in here on the side of the fan.
    • Being careful not to exert too much force, try to push in, and wiggle the fan outward as such. (2nd Photo)
    • You can now lift the fan all the way out, and remove it.
    • The Fan Power Contacts on the Logic Board:
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chris Green
회원 가입일: 10/11/09
37,656 평판
안내서 49개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,697개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 1,869
