주요 콘텐츠로 건너뛰기
Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly
필요한 것
  1. Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly, Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First be sure to turn the power switch to the off position.
    • Do this by turning the leftmost knob counter-clockwise as until the line points to "off."
  2. Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now remove the battery.
    • On the back of the device locate the battery cover.
    • Remove it by pushing down on the clip.
    • Then pull the piece of fabric until the battery comes out.
  3. Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the long, skinny phillips head screwdriver to remove the 4 7/16" screws on the back of the device in the four corners.
    • Once unscrewed, do not try to take each screw out. Move to next step once all screwed have been unscrewed.
  4. Disassembling Marshall MS-2 Micro Amp Case Disassembly: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now pull the back panel off and place it down as shown. Pull the panel straight up so you do not lose the screws.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
MacKinley
회원 가입일: 10/22/13
816 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 2,246
