주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Start by opening the glove box.
    • Start by opening the glove box.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Remove the two phillips screws in the glove box door catch, then remove it. Remove the two phillips screws in the glove box door catch, then remove it.
    • Remove the two phillips screws in the glove box door catch, then remove it.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Gently pry apart the expansion plug in the glove box clips. There will be a row of them on top, and on the bottom. Once you've pried it out part of the way you can pull it the rest of the way out by hand, or gently with needle nose pliers.
    • Gently pry apart the expansion plug in the glove box clips. There will be a row of them on top, and on the bottom.
    • Once you've pried it out part of the way you can pull it the rest of the way out by hand, or gently with needle nose pliers.
  4. 필수 도구 키트
    최고의 소형 키트에서 가장 유용한 도구.
    지금 쇼핑하기
    필수 도구 키트
    지금 쇼핑하기
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    You can then pry the clips out of the liner. Remove them all.
    • You can then pry the clips out of the liner. Remove them all.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Gently pry down the cover for the glove box lamp.
    • Gently pry down the cover for the glove box lamp.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Now unplug the two connections from the lamp and remove the lamp housing.
    • Now unplug the two connections from the lamp and remove the lamp housing.
    • Be sure to make note of the orientation of the two wires for re-installation.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    Now the glove box liner will pull out by hand.
    • Now the glove box liner will pull out by hand.
결승점
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nicolas Siemsen
회원 가입일: 2013년 12월 06일
34,557 평판
안내서 79개 작성하였습니다
Master Techs Master Techs 회원
Community
294 회원들
안내서 957개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 20
30일 전: 100
전체 시간: 7,828
